SENTRON powermanager 使用示例能耗监测与配置
一、系统概述
基于PCSENTRON Powermanager电能管理系统是德国西门子公司专门为电能管理和电力监控需求设计,集成了SENTRON PAC系列多功能电力仪表、3UF7智能电机保护控制器、PROFIBUS/PROFINET现场总线与通讯技术、 SIMATIC S7 PLC数据采集与控制及其他网络通讯技术。
Powermanager电能管理系统可以实现对变配电系统的全面监控和电能的精确计量与统计管理,包括中高压配电系统、400V低压配电系统、分散配电箱、变压器、直流屏、发电机等设备,具有数据采集、配电监视、故障报警、电能管理与分析、历史曲线查询、报表等功能,并且可以与工业自动化DCS系统、楼宇自控系统、综合能源管理系统连接。
SENTRONPowermanager为您带来
能源流向更透明
提供准确的能耗信息
提高了能源效率
优化了供电合同规定
严格履行合同条款
向成本中心指定电力成本
工厂维护更简便
能够识别临界系统工作情况
我们的目标
识别节能潜力
降低能源成本
确保能耗效率
通过实时能耗透明化、综合能源分析与分配等来实现上述目标。
SENTRONPowermanager的特点:
优秀的设备集成能力,如集成了SENTRON PAC系列测量仪表、SENTRON 3WL/3VL断路器,以及其它等设备
标准软件包提供有丰富的功能,诸如能耗和成本显示功能
使用选配软件包,可随时根据需要对软件进行调整和扩展
全面的预设置功能,软件工程组态费用极低
可通过 web(可选)直接访问
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
